Originalmente inviato da dex1 credo che tu stia facendo confusione.
i align sono come i futaba"colori fili",
nero-negativo
rosso-positivo
bianco-segnale
il dentino dei futaba corrisponde al bianco e i align li devi inserire
con i colori come fosse un futaba.
se non hai un pacco 4 celle da 4,8volt si devi per forza usare il
regolatore per alimentare la ricevente,mai assieme"batteria 4,8 volt e regolatore",potrebbe danneggiarsi qualcosa. |
Non ho fatto confusione
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
ho posto una domanda chiara...........ho risolto il problema guardando la spinetta della batteria che ha lo scalino.
Non avessi avuto quella avrei potuto benissimo metterle al contrario........ma non la batteria che ha il dentino, questo mi lascia pensare che le puoi mettere sia in un verso che in un altro senza problemi.............intervenendo eventualmente sui reverse.
