Umm nel frattempo che capisco come farla scaricare
con Il Triton o lo Shulze vedo di fare anche io un acrocco simile
cosi essendo un dispositivo ignorante sicuramente funziona
Allora vediamo i conti da fare
Si deve avere una tensione finale di 0,8V per cella
Quindi avendo un pacco da 8,4V diviso 1,2V tensione per cella
ma possiamo anche contarle fisicamente ho 7 celle quindi
0,8x7 il pacco scarico per non andare in tensione di percilo
deve avere una tensione finale di 5,6V
Questo vuoldire che dalla tensione nominale 8,4-5,6 dobbiamo realizzare
un circuito che faccia calare il tutto di 2,8V usando i diodi
che hanno la carateristicha che non conducono scesi sotto gli 0,7V
per avere una tensione di 5,6V divido per il valore di soglia del diodo
ed ottengo che devo realizzare un circuito con 8 diodi in serie esatto?
Ovviamente per non avere un corto secco dei diodi
conviene collegare in serie al circuito una resistenza e
una ventolina o una lampadina cosi ho anche visione di del andamento
Conviene poi scegliare il tutto in relazione alla corrente che supportano
max i diodi e anche dalla corrente max di scarica della batteria
diciamo meglio andare sul valore di scarica 1:1
Quindi su un pacco come il mio da 3,3A V=R*I quindi R=V/I 8,4/3,3
Quindi se non ho scritto eresie per scaricare a 1V 3,3A devo mettere una resistenza da 2,5ohm e circa 30W P=V*I 8,4*3,3
