12 maggio 09, 20:04
#4739 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da Tom_1971 macchp: ho visto che hai messo un Lipo monitor fisso sul HB. Ma ha solo dei LED, non è un misuratore di tensione vero e proprio... però carino... potresti indicarci dove lo hai preso? Io ho un voltmetrino per Lipo preso in Cina ma è un po' ingombrante per metterlo a bordo e sicuramente non necessario, basterebbe un avvertimento ad una certa tensione critica... | Corretto, non è un voltmetro (che fra l'altro ho) perchè credo che mentre si vola sia difficile vedere i numeri che il voltmetro indica in sequenza per le celle e capire se siamo ok o troppo scariche. Il monitor che ho installato ha due led per ogni cella (max 4) in verticale. Il led alto della fila è verde ed è acceso se la tensione della cella è superiore a 3,3 V, quello sotto è rosso e si accende via via sempre di piu' man mano che la tensione scende sotto i 3,3V. Vantaggi: visibilità semplice di tutte le celle singolarmente Svantaggi: all'esterno, con la luce del sole non si vede 'na mazza L'ho preso su ebay. è costato 'na fesseria, ma non ricordo dove. Comunque se cerchi sulla baya ne trovi facilmente.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
