mini titan e325 se
hai ragione devo ricontrollare tutte le viti... comunque ci sono alcuni dubbi visto che non era tutto perfetto nella confezione adesso vi chiedo se dove passa l'albero principale al centro del frame è normale che non ci sia nessun cuscinetto... è che mi sembra strano quel buco cosi' grande e poi nelle spiegazioni dice che tra l'anello con i grani e la punta in basso della trave ci devono essere 70mm ma facendo cosi' l'anello inferiore non arriva ad agganciare l'albero devono essere per forza di piu' per essere per fare appoggiare gli ingranaggi centrali sul cuscinetto inferiore del frame non di molto sueriore ma deve essere per forza piu di 70 mm
