F-15 freewing cabrato in velocità....???
Ciao ragazzi ho un problema di setting con il mio f-15 edf 64mm. Praticamente alle basse velocità col trim del cabra-picchia a 0 fila bello dritto, ma quando lo faccio volare piu veloce tende vistosamente a cabrare e quindi lo devo trimmare molto verso il picchia! cavolo ma cosi praticamente gli faccio da aerofreno e non sfrutto tutte le potenzialita del modello! Ho controllato il CG e risulta gia avanzato di circa 1 cm rispetto alle specifiche indicate dal costruttore (specifiche x principianti pero...).Pensate possa essere il CG sbagliato? non saprei mi date un parere?
