Normale, normale. Il rotore di controcoppia spinge per girare controcoppia e si ferma lasciando il modello girare nell'altro senso. Tutto a posto.
L'eli è instabile per sua natura, non il tuo, ma tutti. Non ti aspettare di dare motore e vederlo rimanere fermo...
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
UTOPIA.
Devi trimmarlo (con i regolatori vicino agli stick di controllo) in modo che scappi il più lentamente possibile, ma sta a te tenerlo sul posto.
Se è ben regolatola coda deve stare ferma senza che tu corregga con il rotore di coda. Altrimenti devi agire sul trim proporzionale che è sulla ricevente. Ne trovi due, uno per la sensibilità della Gyro e uno per la controcoppia.
Allenamento, allenamento allenamento.
Certo che la limitata durata delle pile ti costringe a brevi stage di apprendimento, ma se usi il simulatore puoi volare ad oltranza. Ti servirà parecchio.
Se aumenti il trim dello stick motore, aumenti di un 10% la velocità massima di rotazioe e di un grado l'inclinazione delle pale. Teoricamente se il modello è ben settato dovrebbe starti in hovering a circa metà gas.
