Originalmente inviato da staudacher300 ciao non ho riscontri su queste batterie, ma mi terrei intorno ai 10/12 c di scarica, comunque sulle ventole é il caso di montare batterie che reggono sberle di almeno 12 c, il che significa comperarle da 16c per avere un margine di sicurezza. se stai sui 40 amp forse ce la fai anche con delle 2200 anche abbastanza economiche. |
errata corrige: ovviamente per le 2200 mi riferivo ad un pacco 2p, io ho questa fissa del 2p (almeno) per la resistenza interna che col 2p si dimezza, comunque anche il pacco singolo può venir comodo quando si vuole ridurre un po la potenza erogata, ad esempio quando questa é un po eccessiva rispetto al motore.
electricfly ha anche delle 4300 a scarica 20 c (ma io mi terrei comunque moooolto sotto sta soglia) che comunque a 12 fanno comunque una bella scarica.
http://www.electricfly.it/celle%20polimeri.htm#2000
