Originalmente inviato da TermicOne Fino ad ora ho usato il 14T. Ieri sera ho montato il 13T e nel week end lo provo! |
Provato con il pignone da 13 e curva in normal 0 70 70 70 70 e idle up 80 80 80 80 80. Non ho potuto misurare i giri ma per il mio volato questa impostazione mi sembra veramente OK! (ho provato anche con curva idle up ad 85 ma mi sembra fin troppo veloce e porta i consumi a 250mAh/min)
Con curva all'80% a fine volo (7 minuti di volato) batterie e regolatore sono appena tiepidi. Consumo intorno ai 230 mAh/min
Per provare il regolatore ho provato a tirare una batteria fino alla fine (circa 8 minuti con curva all'85%) e il regolatore MSH ha correttamente diminuito gradualmente la potenza consentendo un atterraggio sicuro. Batterie calde ma non bollenti. Consumati allo stacco circa 2000 mAh su 2200 mAh disponibili.
