Originalmente inviato da Skud85 mmm.. ho capito.
ma non c'è una soluzione migliore? del tipo estrarre le ali dirattamente da sopra facendogli un'apertura dove hai il motore.
perchè pure io lo voglio fare con le ali estraibili, però con un solo alettone non me gusta per niente.... |
Io lo sto facendo con ali estraibili.
Appena ho finito ti posto le foto.
Ho ideato un sistema che forse mi permetterà di non dover avvitare o svitare niente: baionetta in carbonio da 3mm con foro centrale di 2mm per rinforzare l'ala (che è stata allungata di 15cm) supporto sulla fusoliera con baionetta da 2mm di carbonio pieno. Per il bloccaggio sto cercando di perfezionare un sistema a magneti.
Non è la soluzione piu leggera, ma volevo farlo senza motore e avevo bisogno di qualcosa che si fa strapazzare.
