dopo alla fine se ti chiameranno
SENTENZA
non averne
Originalmente inviato da culatello sai perchè prima ti ho detto che tu ne avrai bisogno in maniera particolare...
non ti spaventare è solo un altra delle mie teorie, potrebbe essere benissimo completamente errata.
se gli metti il mamba monster max quel esc non è come il mamma max cioè il mamba max fornisce teoricamente in continua 100A ma tutti sanno che appena scalda una esc ne fornisce molti meno, quello che penso io è che il MMM non scalda è può certamente in ogni caso fornirgli SEMPRE gli A che il motore ciuccia.
questo vorrebbe dire in pratica che il tuo velineon a circa 10 minuti di utilizzo filato in pista si trasformerebbe in un meteorite infuocato
vedi il più delle volte sparo delle previsioni tipo don asimiento ma a volte ci azzecco
tu non ti spaventare di tutto questo.....controlla sempre le temperature ed in caso vai giù con il rapporto del pignone!!! |
