Originalmente inviato da umbo81 Ciao
preso dal dubbio smonto il motore dallo statore per vedere bene che ce scritto su... di fatto è un 2W Vabbè sono un rinco.....nito. Cmq non so se essere contento o no ma di certo ora ne capisco meno di prima. saranno le batterie a questo punto??
ricapitolando:
-il motore è quello giusto (typhoon 2w 4750 RPM)
-il regolatore è ok (jeti da 70 A)
-il modello pesa 611 grammi
-spinge da fermo quasi 500g( ma ho misurato tenendo il modello in mano mentre perpendicolare sopra la bilancina di precisione il metodo è empirico in effetti)
-le batterie del quale inizio ad non essere convinto (sono da 1200 3s a 20c)
forse mi sto facendo troppi problemi, tu pensi che messo così ci siano delle buoni prestazioni? |
Le batterie sono un po tirate per l'assorbimento di quel gruppo ventola/motore,io nel mio ci metto le 2400 25C e praticamente non mi serve lanciarlo(con la ventola originale a 7 pale e un 3600Kv cinese).
