Originalmente inviato da maddriver967 Per le 3 celle forse sarebbe stato meglio il 2w che ha più giri,il 2w20 lo vedo meglio con 4 celle. Ma non vorrei dirti una caxxata meglio sentire gli esperti del forum.........
Per le celle forse sarebbe meglio una scarica maggiore,comunque anche le mie 20 c alla fine escono piuttosto calde,diciamo sui 35/38 gradi |
preso dal dubbio smonto il motore dallo statore per vedere bene che ce scritto su... di fatto è un 2W Vabbè sono un rinco.....nito. Cmq non so se essere contento o no ma di certo ora ne capisco meno di prima. saranno le batterie a questo punto??
ricapitolando:
-il motore è quello giusto (typhoon 2w 4750 RPM)
-il regolatore è ok (jeti da 70 A)
-il modello pesa 611 grammi
-spinge da fermo quasi 500g( ma ho misurato tenendo il modello in mano mentre perpendicolare sopra la bilancina di precisione il metodo è empirico in effetti)
-le batterie del quale inizio ad non essere convinto
(sono da 1200 3s a 20c)
forse mi sto facendo troppi problemi, tu pensi che messo così ci siano delle buoni prestazioni?
