Vecchio 03 dicembre 05, 22:57   #8 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Se le pale sono lente, quando accelleri bruscamente la testa rotore si "avvita" prima delle pale e le chiude mandandole contro la coda. Lo stesso potrebbe accadere se levi motore bruscamente e il piatto decellera molto prima delle pale determinando lo stesso effetto. Stringi di più le pale.
Un test che puoi fare è quello di mettere il rotore con le pale allineate al senso di volo e dare tutto a cabrare (ovviamente senza alimentare il motore) e vedi quanto manca all'estremità della pala per toccare il tubo di coda. Se è troppo vicino e hai magari passo negativo col motore al minimo, le pale flettono verso il basso e non hai sufficente centrifiga per tenerle distese. Quindi BOOOOM sulla coda. Con le pale sufficentemente serrate non mi è mai capitato sul T-Rex. Mi capitava all'inizio con l'honey bee, poi mi hanno dato la dritta... Stringi le pale.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
