Scasso!
Assicurando la batteria con un elastico.
Ho messo un pezzeto di legno infilato fuori per fuori della fusoliera sulla parte bassa della finestrella tagliata, infilo 2 elastisi sulla batteria, metto la batteria sulla finestra (tagliata perfettamente a misura) e la aggancio con i 2 elastici al pezzetto di legno che si trovera subito sotto le celle.
il regolatore fissato con fascette da elettricista, la ricevente incastrata su di una finestrella per i fili dei servi ho praticato dei tagli sufficententemente profondi e ci ho "annegato" i fili
Ultima modifica di ALE1969 : 03 dicembre 05 alle ore 22:24 |
