Originalmente inviato da umbo81 il mio non sale in verticale... sono un po deluso spinge circa 500 grammi pesa poco meno di 600, ora monto un variatore jeti da 70A una batteria 3 celle da 20c e motore Motore Brushless Typhoon 2W20 Ventola Het 6904.
con quel variatore sono pure fregato perchè non posso mettere più celle.
oltretutto ho dei forti dubbi che la batteria mi regga... mi pare che si scalda un bel po.
ho forti dubbi e un po di paura a collaudarlo, prima di fargli fare una fine distastrosa secondo voi la configurazione è giusta? |
Per le 3 celle forse sarebbe stato meglio il 2w che ha più giri,il 2w20 lo vedo meglio con 4 celle. Ma non vorrei dirti una caxxata meglio sentire gli esperti del forum.........
Per le celle forse sarebbe meglio una scarica maggiore,comunque anche le mie 20 c alla fine escono piuttosto calde,diciamo sui 35/38 gradi
