Vecchio 11 maggio 09, 14:07   #157 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Oggi prima prova delle parti elettroniche:
Primo problema, il bec (CCbec10A) collegato direttamente sui cavi dell'esc, impossibile programmare il bec, la tensione che fornisce il cavo link passa attraverso il bec e va ad alimentare l'esc, l'interfaccia link non riconosce il dispositivo bec. Per risolvere ho dovuto montare un piccolo interruttore sul cavo di alimentazione del bec.
L'avevo scritto in qualche post addietro mi sembra..
Basta collegare la lipo al REG... e la corrente arriva al BEC (ovvio se i connettori, come nel mio caso, sono saldati insieme).. Spesso la presa USB (se pc non nuovi o se prolunghe US non porta abbastanza corrente
Attualmente il bec è tarato sui 6.1 volt, troppi per il S9257 della coda, la futaba non dichiara alcun dato su questo servo per il funzionamento a 6,1 volt, ma solo a 4,8 volt..
Illuminatemi se sbaglio...
CC mi ha risposto che i 5.1V del BEC (valore di default) vanno certamente bene per il 9257.... Io ho quelli impostati.. per ora le prestazioni ridotte (sempre che si possano percepire) causate dal voltaggio piu basso non mi interessano
Dai panda che ci siamooooooooooo!!!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
