Originalmente inviato da skyghost tappo i tubicini marmitta/carburatore e soffio in quello del rifornimento? |
Si, ma ti consiglio di farlo dopom aver smontato il serbatoio, cosi sarà piu facile verificare eventuali perdite.
Poi pulisci il carburatore, chiudi lo spillo del minimo e lascia aperto quello del massimo di 1\5 giri.
Metti un tubicino nell'entrata della miscela del carburatore e soffia aprendo lo spillo del minimo finchè non inizierai a sentire uscire l'aria.
rimonta il tutto e cosi parti con una carburazione base.
