Vecchio 11 maggio 09, 10:32   #17 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Ricordo, per chi non lo sapesse, che i carrelli per retrattili fanno tutta la loro corsa, poi arrivati a fine corsa, per evitare consumo di corrente, si stacca del tutto l'alimentazione. Insomma, fanno solo la corsa intera, di 180°. Il giochino poi si ripete nel verso di rotazione opposto.
Se i rinvii sono troppo corti (o troppo lunghi) i meccanismi di retrazione si impuntano prima che il servo abbia fatto TUTTI I 180° di corsa.
Ergo resta sotto tensione (perchè cerca di arrivare a fine corsa) e si brucia.
Invece di romper le palle a lipo e batterie, e parlar male di ottimi servi come i Retract della Hitech.. FATE BENE I COMANDI.
Robbè
a parte il modo di esposizione abbastanza crudo Roberto ha ragione......anche se questi servocomandi "staccano" l'alimentazione quando hanno terminato la rotazione ( la rima non è voluta..) devono comunque terminarla
se i rinvii non sono fatti bene ( leggi al massimo con qualche mm di errore, che andrà a compensarsi in flessione ) rimangono in tensione e sotto sforzo ( e, se si prestano attenzione ed orecchio, si sente anche il servo "mugolare" ..) e dopo poco...buonanotte
confermo che il servo, nonostante qualcuno parli non proprio benissimo di hitec, è robusto e affidabile, se usato nel modo giusto
Simone
