Originalmente inviato da Soul Reaver i diodi 1n4148 credo siano i +classici... mi pare strano che nn li trovi. cmq se da una parte va e dall'altra addirittura si spegne tutto, mi sa che hai un corto.
dissaldalo e riprova, deve andare. per la portata non so, io il problema lo avevo con il jet, lo sport va benone, ma lo schema per saldare il condensatore sui radio nuovi nn l'ho trovato. |
Domani dissaldo e riprovo...
La portata, per quello che ho notato ieri, era sulla decina di metri, però eravamo in montagna, e c'erano le antenne della TV a 5-600 metri in linea d'aria... magari generavano interferenze.
Oppure magari è una questione di batterie... io uso ricaricabili da 1,25V (tot. 7,5V), mentre il radiocomando prevede alcaline da 1,5V (tot. 9V).
Aggiungendo la settima batteria in serie cosa mi cambierebbe?
Mi sai indicare dove trovo lo schema del condensatore per le vecchie radio?
Io ho il "latest transmitter", ma magari i nomi dei punti da saldare restano gli stessi, così come è stato per la modifica dei diodi.
