Originalmente inviato da Yorick Ciao, mi ricordo di aver avuto lo stesso problema con il mio MiniTitan. La flybar non era libera di spostarsi, ma abbastanza frenata. Il problema sta nel capire quanto è duro il tuo. Nel mio caso, per smuovere la flybar da una parte, dovevo appoggiare su un paddle un peso di circa 20 grammi. Questo per renderti conto della durezza dei movimenti. Poi ho volato così, non ho avuto problemi, e con il tempo si è tutto allentato. Fai la stessa prova, e sappimi dire a che peso devi arrivare perchè la flybar si inclini.
Non so se mi sono spiegato, non vorrei che il peso lo incollassi : è solo per vedere la resistenza della flybar in una prova statica. |
Grazie per la risposta Yorick
....allora ho appena provato e si è mosso con un peso sul paddle di 16 grammi....dici che col tempo si allenta? ...perchè oltre al movimento verso il basso è duro anche nel laterale
