Originalmente inviato da Fulvio76 Ciao,mi diresti le caratteristiche? e magari dove l'hai presi tu se ne ha ancora e a che prezzo |
Ciao ecco le info dei servi comunque a cercarle non ci voleva un gran che
●Coreless Motor Design for fast speed, high efficiency, and low power consumption.
●10 Bits signal resolution for smooth movements.
●Fast speed with high torque of 4.6kg/cm. High strength composite alloy gears with high precision and durable structure characteristics.
●Aluminum alloy mid case construction for instantaneous heat dissipation, maintaining servos high efficiency.
●Supports digital & analog control signal.
●Powerful and precise servo suitable for T-Rex 500 CCPM cyclic use.
●Stall torque:3.7kg.cm(4.8V)
4.6kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.13sec/60°(4.8V)
0.11sec/60°(6.0V)
●Rating voltage
C 4.8-6V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:35 x 15 x 29.2mm
●Weight:25.9g
Accessories:
●Servo rudder piece x 3
●Set screw x 1
●Rubber damper x 4
●Brass grommet x 4
●Tapping screw for servo x 4
●DS5 Servo horn x 1
li ho presi da un utente del forum daredevil per il prezzo chiedilo a lui a me fa dei sconti forse perchè compro spesso da lui comunque fast lad li fa 36 euro ciao
