Originalmente inviato da dex1 ciao ciao
ma la testa del rotore,il perno che tiene le due manine delle pale x
intenderci,e abbastanza rigido?
o pure se lo prendi dalle estremita l'insieme si sposta di molto?
in senso del tubo di coda?
controlla questo xche anche se manualmente magari nin non ci arriva,
nel volato non si sa mai?
t rex dipendente he eh |
allora , il rotore che tiene le pinze delle pale ha un gioco di qualche grado (credo derivi dagli o-ring) non so dire se regolare o meno perchè è il mio primo elicottero e non ne ho mai visto nessun'altro trex.
Considerando il gioco della testa del rotore e l'eventuale flessione delle pale ci arriva alla coda per questo mi era venuto in mente due pssibili soluzioni:
1- mettere le pale + rigide(carbonio?) anzichè quelle flessibili(legno?).
2- diminuire l'escursione del cabra , tanto sto imparando non mi servirà tanto, spero.
Comunque si sono veramente stato preso dalla febbre del t-rex .
Ne ho preso uno , modificato ccpm , upgradato tutto in alluminio e poi avendo problemi con i ricambi ne ho comprato un'altro come deposito pezzi di ricambio.
Solo che non aspettavo ri rompere sempre lo gli stessi pezzi.
Comunque adesso come ogni weekend rompo il sabato e non trovo i pezzi di ricambio e mi toccherà aspettare un'altra settimana per provare
