Originalmente inviato da garbo la ff9 ha il modulo rf posteriore intercambiabile, e il quarzo è sul modulo, a meno che non sia un modulo sintetizzato, dove per variare la fequenza di trasmissione devi agire sù 2 microswitc, in quasto caso puoi variare la frequenza sù tutti i canali della banda, ma se così non è il quarzo è ul modulo, ma lo devi estrarre per vederlo, ma se hai l'rx in 41 mhz...ti conviene cambiare l'rx... |
il modulo è un contenitore chiuso con delle viti, per cui mi sembra strano che il qualrzo sia chiuso lì dentro. Dovrebbe essere possibile variare la frequenza via software o, come dici tu, tramite microswitch. Quello che mi sembra strano è che non vi sia un intero capitolo deidcato a questa procedura sul manuale
