Originalmente inviato da spruzzolo ma sul listello di balsa non le vedo incastrate......
sui longheroni si si vede ma sul BE proprio niente....
anche la foto della centina mostra il naso "sano"...... |
OK! Non avevo capito che intendevi sul BE.
Qui effettivamente non le ho incastrate. Le centine arrivano prima (quando le calcoli devi tenere ben conto del materiale di copertura) e sono incollate alla copertura ma non al BE. Il BE di balsa poggia su tutta la lunghezza del depron di copertura, sia la copertura del'intradosso che quella dell'estradosso. In questo modo il BE diventa un pezzo unico di depron incollato alla balsa. Carteggi ed arrotondi e ti trovi con un BE molto robusto. Per incollre depron e balsa io utilizzo la UHU por attendendo i cinque minuti canonici prima di assemblare dopo aver spalmato la colla su entrambe le parti. Se sbagli a posizionare le parti sono cavoli amari!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
