Discussione: 2,4-- Corona Vs Assan
Vecchio 10 maggio 09, 14:30   #35 (permalink)  Top
Bobo67
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ho dimenticato una domanda per Bobo.
Nessun problema a far funzionare il modulo senza antenna?
Non è che si sovraccarica lo stadio finale in RF?
Tanto tempo fà con la CB 27Mhz, 'sta cosa non si poteva fare, pena l'arrosto del finale.
Ciao, data la misera emissione il "ros" non dovrebbe danneggiare lo stadio finale, ma consiglio di far prove senza antenna solo se si è utilizzato un cavetto dal modulo all'attacco SMA sulla radio, perchè già quello spezzone fa da antenna.
Fai molta attenzione alla posizione delle antennine, è fondamentale, anche se tra teoria e pratica c'è un abisso.
Ottime le tue prove ed i tuoi report, aggiungo che abbiamo notato notevoli differenze di portata tra i moduli Assan per Futaba e per JR, quest'ultimi sembrano "spingere" un pelo di più, anche se entrambi sono tarati con la stessa potenza d'emissione.
Probabilmente il pcb è fatto meglio, avendo più spazio per svilupparlo gli ingegneri non hanno avuto grosse difficoltà nello sbroglio della parte shf.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 10 maggio 09 alle ore 14:35
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
