Originalmente inviato da npole Dopo aver cambiato albero, cuscinetti, albero in testa e altre cosucce... alla fine cos'era? L'uniball di una pala allentato, che una volta in rotazione faceva sballare il passo a quella pala e quindi la portava fuori tracking.. awwww. |
uu,okkio che se lo hai trovato allentato sicuramente e' uscito con la botta,
e probabilmente si e' rovinata la sede dove si e creato il filetto.
cambiare cambiare,prima che ti si sfili in volo.
