settare la futaba T9CP ****problemi****
Ciao a tutti, posseggo detta radio e ho un problema con il settaggio per un procopter elettrico.
quando passo da mode normal a idle1 conil selettore "E" il piatto ciclico si abbassa e si abbassa molto di più se ho il gas al minimo piuttosto che al centro o al massimo dove, varia di pocoma varia. ( con gas al minimo almeno 3 o 4 mm).
Se poi abbasso ulteriormente il selettore "E" ritorna come in mode normal.
Forse ho fatto un casino con la radio, ma ho inibito i programmi senza risolvere il problema.
Se qualcuno mi sa dare l'esatta configurazione ne sarei grato.
L'ely ha il piattto ciclico 120 ,il giro per ora è un ghl 3d connesso al canale 5 della ricevente graupner r16scan.
In Mode normal ho impostato la curva del passo con quella del motore, in idle 1 la curva del motore parte da zero e dal 2 punto e costante con lo stesso valore fino al 5°. in hold motore spento e stessa curva del normal (così da non avere variazioni se devo spegnere il motore )
Ovviamente non volo 3d ma avevo cominciato a fare del volato in circuito a 8, ora dopo aver cambiato radio e passato molti mesi fermo, sono di nuovo all' hovering e inizio volato,ma con i problemi suddetti non vado da nessuna parte, anzi vado solo a farmi male.
Grazie in anticipo a tutti, e buoni voli
