Con certezza, quasi matematica, non hai creato nessun danno alle batterie.
Hai dato 200mAh per 2 ore, ovvero le hai semplicemente ricaricate di 400mA.
I programmi di carica tra i vari tipi di batterie si differenziano per l'algoritmo usato sulla "gestione" della corrente e sopratutto del "fine carica" ma la "corrente" usata è la stessa per tutte le batterie.
Se le batterie fossero state cariche, quei 400mA che gli hai dato le avrebbero gonfiate.
Se questo non è accaduto vuol dire che le batterie erano più scariche di quel valore.
Per questo puoi proseguire la carica col normale programma. Meglio se con un bilanciatore.
Alcune volte può accadere che le celle di una lipo vadano troppo sotto soglia, i carichini si rifiutano di fare il loro lavoro e vanno in errore.
Per riportare le celle ad un valore accettabile si ricaricano con il programma ni-mh per qualche minuto.
Attenzione, tutto questo che dico è a rischio e pericolo proprio.
Non è una procedura standard e non è autorizzata da nessuno, è una tecnica per i più smaliziati e temerari.
Nella procudura che ho descritto, la batteria ti potrebbe anche espodere in faccia...
