Originalmente inviato da miro972 grazie per le risposte ragazzi... volevo chiedervi... ho una lipo thunder power 2100 18c il massimo che puo' sopportare di scarica è 37c quindi non posso usarla con il regolatore del mt se? oppure il motore non non fa scaricare così tanto e quyindi potrei usarla? |
A quanto ne so il motore del Titan non dovrebbe ciucciare più di una trentina di Ampere. Quindi, se le tue batterie possono erogare 37A CONTINUI, non dovrebbero avere problemi. Credo che la cosa migliore sia provarle con un volato allegro, poi sentire se scaldano molto a fine volo. Se tutto è ok provi con l'idle, sempre controllando la temperatura. Insomma, i primi voli un pò cauti, poi se non riscontri problemi non ci pensi più.
