un po di dati e foto presi oggi:
diametro condotto: in/123mm out/93mm lunghezza condotto 65mm
connessione siliconico AWG12 e connettori da 4mm
è installata una prolunga con stesso cavo da 20cm tra motore e rego
dimensioni mezze lune di ingresso 6mmX10mm
timing low (provato anche medium e high nessun cambiamento particolare di sorta....)
con la curva del gas al 100% (quindi libero di ...sfogarsi..).con 12S 20C 4300mA ho ottenuto la spinta giusta e 130Amps!!
(non ho al momento pacchi da 10S)
ho provato FP 8S/30C sono usciti 45Amp e spinta quasi nulla....
Se metto un rego più grande?.....
Allegato 106462
