Vecchio 09 maggio 09, 16:02   #7 (permalink)  Top
celly
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Ti allego unn'immagine di come inserire i jumper per la prova, per il driver devi aprire start, programmi, gmfc, e ci trovi una voce install driver, nel pannello di controllo, sistema, hardware, devi avere tra le periferiche di sistema una voce hotwire.
Per regolare i 20 volt sul TP, siccome quella sezione prende tensione dall'alimentazione filo caldo, evidentemente devi dargli almeno 24v
grazie Daniel stasse provo cosi, la perifica mi da tutto ok e nella lista ho anche hotwire ma non me lo vedeva lostesso,
per i motori vanno bene come ho detto io?
ma una altra cosa, che ho un po (molta) confusione, sempre con qui motori che vanno a 12V se alimento la logica e i motori con uno stesso alimentatore stabilizzato da 14,4V che ho dici che salta qualcosa o va bene?
e poi ne metto un altro a 24 V per il filo a caldo?
celly non รจ collegato   Rispondi citando
