Ciao Ragazzi e ciao inquisitore
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ancora una volta ho bisogno del vostro aiuto ! ! !
Ho provato molto sommariamente a cercare nelle 700 pagine precedenti ma cè veramente troppo da leggere e io tutto questo tempo non ce l'ho purtroppo !!! chiedo quindi scusa se il problema è stato posto precedentemente.
Vengo al problema... il regolatore mentre volo va in protezione ed improvvisamente perde di potenza le pale si afflosciano e bahmmm una pala taglia di netto la coda in carbonio !!!!! uhmmmm
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
pazienza fa parte del gioco mando a prendere il ricambio e sostituisco la coda , come mi era già successo un'altra volta, metto tutto come prima ma tutto !!! veramente!!! anche l'angolazione e la distanza del servo con precisione svizzera!!! purtroppo però alla riaccensione questa volta l'eli gira in senso antiorario e ne spostando il servo e ne modifcando l'angolazione del servo riesco in nessun modo a tener fermo la coda! il gyro non è assolutamente stato toccato è nella stessa posizione di prima !!!sia come delay che come gain !!! è il gyro ek- B quello nero e violetto per capirci!!!
Ma perchè gira in senso antiorario ????
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
anche se il servo è a fine corsa e le paline dovrebbero essere in modo da dover far girare l'eli in senso orario !!!
Help raga grazie !
