Originalmente inviato da marco78 |
La mm2001 usa una config motori unipolare 6 fili
mentre la bipolare sono 4 fili la unipolare in pratica ai un centrale
lo riconosci perche misurando con un tester ha a resistenza mezza
rispetto ai capi del avvoldimwento
Se ai 8 fili ai praticamente tutti i collegamenti fuori
quindi ti puoi sbizzarire collegando il motore sia in unipolare
che in bipolare e puoi scegliere nel tuo caso unipolare serie o parallelo purtroppo devi trovare il datashet del motore per sapere come collegarlo.
Puoi anche arrivarci misuarando con il tester ma non so spiegarti come
