Vecchio 09 maggio 09, 14:32   #6 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
chiedo a voi perche io non so piu dove mettere mani!
ho fatto una mm2001 di Danielxan la DX2-ULM per la mia tga con motori da 0.8A 12V.
Ieri sera ho cercato di collaudarla ma ho un po di problemi:
ho programmato il pic con il programmatore sempre di danielxan e mi ha dato tutto ok! Ho installato GMFC (trial version) mi ha visto la mm2001 e me la mette anche nella lista delle periferiche di sistema.
Appena avvio gmfc mi dice " unable to open the mm2001 driver, verify that driver has been installed", ho provato a settare nel bios la lpt in epp ma nnulla!
quando ho provato la scheda avevo i ponti come in foto alimentata a 12v la logica e 24 i motori ma i motori non erano attaccati la parallela collegata, led verde acceso forte, e led rosso appena appena si vedeva, quando mettevo il ponte su programmazione e spingevo reset faceva un bip.
altro problema ho provato con il tester a misurare e tarare il TP del V1 ma mi da 0V cosa posso avere sbagliato?
Ti allego unn'immagine di come inserire i jumper per la prova, per il driver devi aprire start, programmi, gmfc, e ci trovi una voce install driver, nel pannello di controllo, sistema, hardware, devi avere tra le periferiche di sistema una voce hotwire.
Per regolare i 20 volt sul TP, siccome quella sezione prende tensione dall'alimentazione filo caldo, evidentemente devi dargli almeno 24v
Ciao.
Daniele.
Danielxan non รจ collegato   Rispondi citando
