Originalmente inviato da Shakty Prima di tutto volevo ringraziarvi per le delucidazioni sulla carica della LiPo... il negoziante mi aveva assicurato che, provvisoriamente, potevo usare il carichino originale (..e speriamo che arrivi presto il bilanciatore da winning models...) Purtroppo non posso usare il pacco NiMh originale perchè... non c'è..! ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Allora altro quesito... o forse due..!
Dato che devo imparare a volare ( e scusate l'arroganza.. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ..) è meglio imparare in Mode 1 o in Mode 2 ?
E ancora... ho notato, nei miei piccoli tentativi di decollo, che a volte la zanzarina ha dei scatti improvvisi e imprevedibili... magari mentre mi avvicino o mentre lo sto risitemando... o anche solo a guardarlo parte improvvisamente il motorino di coda o quello principale... Sembra avere l'epilessia.. qualche attimo e finisce lì... Sarà grave ?
Ho notato che lo fa solo se il radiocomando è acceso...
Mah... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) com'è dura l'avventura...
Ciao a tutti... |
Mi permetto di dissentire da Coder, perché a meno di forti interferenze (nel qual caso anche l'antenna completamente estesa può far poco), non sembra il caso di segnale che si perde, data la minima distanza.
La mia personale esperienza in un caso simile era dovuta ad un difettoso contatto della lipo con la rx; prova a serrare bene il jack della lipo.
