Vecchio 08 maggio 09, 22:37   #2 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Sicuramente l' aerografo è fondamentale però non basta devi essere bravo sia a usare gl' atrezzi che avere la mano e l' inventiva per realizzare bei disegni e sfumature.
Potresti usare una pistola a spruzzo semiprofessionale con tazza superiore e giocare con con gli aghi, gli spilli e la pressione.
All' inizio fai delle prove su compensati e cartoni usando semplice vernice nitro industriale che ti costa poco e ti si asciuga presto facendo disengni lineari e geometrici.
Vedrai che smanettando con la pistola troverai tu stesso le soluzioni.
Ti consiglio di non copiare ansi cerca motivi e tecniche nuove.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
