Originalmente inviato da coderzone77 la estendi sempre tutta l'antenna della radio ?
I quarzi son ben fissati sia sulla radio che sulla ricevente ?
Occhio che la radio va Sempre accesa Prima dell'elicottero.
L'elicottero va sempre spento prima di spegnere la radio.
In parole povere, l'elicottero NON deve mai essere alimentato a radio Spenta. Mai.
Per il mode... io mi trovo bene con Mode 2 (così il piatto è tutto sullo stick di destra) tuttavia si tratta di abitudine
Ma il punto non è quello, ma il seguente:
Se deciderai che un domani vorrai frequentare un campo volo, magari passando ad un modello più grande e più complesso, dovrai farti inizialmente aiutare da qualcuno... Sarebbe in tal caso preferibile avere la radio nello stesso Mode di colui che ti aiuta...oppure in quello usato dalla maggioranza degli elicotteristi del campo. |
E aggiungo che anche l'antenna dell'elicottero non deve essere aggomitolata ma ben stesa e mai arrotolata, facendo magari dei giri attorno allo skid (ma non alla coda, di carbonio, che potrebbe creare interferenze).
