Originalmente inviato da PandaMan Oggi è arrivato il regolatore castle Phx80a, ho saldato i cavi del bec castle esterno sul cavo di alimentazione e i vari connettori, mi rimane un piccolo dubbio:
il cavo rosso del regolatore lo devo staccare per neutralizzare il bec interno all'esc, poi per programmarlo tramite il cavo link usb devo per forza attaccare la batteria all'esc? |
Allora:
- se usi il BEC, il rosso (
del REGOLATORE) devi staccarlo
- per programmarlo devi pero' rimettere il rosso del regolatore e non serve nessuna alimentazione
Ti consiglio di fare una prolunga tra il REGOLATORE e la RX (RIC) nella quale staccherai il cavo Rosso (solito centrale).
In questa maniera quanto colleghi il REGOLATORE alla prolunga, essa arriva alla RX senza il cavo rosso, ma quando programmi il REGOLATORE, attaccherai il cavetto usb DIRETTAMENTE al REGOLATORE (a cui avrai lasciato cosi come sono i tre fili)
OSSIA:
Cavo regolatore (REG) in blu e cavo proglunga (PRO) in rosso
R->xxxxxxxxxxxxxxxxxxP->xxxxxxxxxxxxxxxxxx ---> R
E->xxxxxxxxxxxxxxxxxxR->filo staccato ---> I
G->xxxxxxxxxxxxxxxxxxO->xxxxxxxxxxxxxxxxxx ----> C
