Originalmente inviato da macchp Per quanto ho capito del funzionamento del bilanciatore E-sky, quando il led verde è acceso fisso, non c'è più corrente che passa alle batterie, quindi non ci sarebbe nessun problema a lasciarle attaccate tutta la notte. Quello che succede, pero', è che non appena per la piccola e minima autoscarica presente nella batteria le celle scendono sotto il massimo livello di carica, allora il carichino ricomincia a caricare fino al livello massimo. (ed il led verde ricomincia a lampeggiare per poi tornare fisso alla fine del ciclo). Si parla di pochi minuti, perchè la differenza è minima, pero' se ripetuti tutta la notte possono essere uno stress inutile ed accorciare la vita utile della batteria. Poi qualcuno dirà del rischio di esplosione, ecc ecc. Nel caso del carichino E-sky non credo ci sia, pero' ... |
meno male...è quello che pensavo e speravo, e però temevo fosse una ********* e non volevo scrivere...comunque ripeto a me la lipo non si è apparentemente danneggiata e dopo la nottata in "verde" ha già fatto diverse altre scariche senza mostrare cedimenti...dà allora evito di mettere in carica una Lipo quando è tardi e rischio di crollare!
