oggi se riesco posto un manuale del trex che è praticamente uguale. Comunque io ho montato la testa cos come era di fabbrica. Ho ritoccato un tirante x far togliere le vibrazioni e poi ho giocato con le curve. X montarla ho fatto cos sinceramente non so se è la procedura corretta ma funziona bene. Ho impostato il passo sulla radio al 50. Questo non vuol dire che la manetta è a metà ovviamente dipende dalla curva che hai. Poi tenendo le pale a zero gradi ho posizionato la leva sul servo. Per mettere in piano il piatto puoi correggere con i trim dei singoli servi.
