finalmente ieri sono riuscito a provarlo anch'io!!!
l'eli è stabile e mansueto (mi sa che devo togliere un po' di esponenziale, perchè sembra un po' sornione nelle manovre...) e nonostatnte avessi solo 20 minuti a disposizione, l'ho settato ed ho fatto un po' di hoovering. già di serie è abbastanza ben settato (ho dovuto solo sistemare i tiranti dei servo, ma quelli della testa sono già ok). le mie pale di serie erano praticamente bilanciate.
unica nota negativa, il regolatore supersimple che ogni tanto perde giri... o almeno, io imputo a quello qualche oscillazione verticale, ma questa sera lo provo con la batteria nuova e vedo se era la batteria vecchia...
comunque, il mio giudizio (da neofita!!) è positivo su questo eli!
io come giro monto il futaba GY240 ed anche la mia coda non si muove di un millimetro anche se gioco a farlo salire e scendere di botto!
