Originalmente inviato da merengue direi che come roadmap si potrebbe fare:
per prima cosa, provare la cosa più semplice: potenziare il BT. |
Non sono convinto che sia la soluzione più semplice e veloce; forse è meglio considerare un ricevitore GPS di quelli da abbinare ai palmari per i navigatori: sono piccoli, leggeri e costano poco; hanno una uscita seriale e comunicano a 4800 baud.
L'uscita può essere collegata direttamente ad un modulo Aurel (ora non ho sottomano la sigla) che permette di gestire una comunicazione seriale via radio.
Dal lato ricevitore il segnale seriale ricostruito può essere inviato ad un palmare con installato un programma tipo il GPSdash (vedi:
http://gpsdash.com) e questo consentirebbe di fare le prime valutazioni per capire meglio quali soluzioni adottare.
Michele
