Originalmente inviato da skyghost diemnticavo...
ma come si fa a piazzarla internamente??
non è che debba essere montata fuori dall'aereo?
come funziona la cosa?? mi è venuto un atroce dubbio..... (io ho ordinato il Combi Pak che contiene due rx ma ad antenna corta..) ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Vai tranquillo che va benissimo con i suoi 800 mt di ricezione, considerando che sono 800 mt di raggio (cerchio) credo che siano più che sufficenti per tutte le tue evoluzioni, caspita, fai anche fatica a capire come è messo a quella distanza, per quanto riguarda la posizione la metti come hai sempre fatto, all'interno della fusoliera, se usi fusoliere in fibre particolari o carbonio avrai una maggiore schermatura e allora quì si riduce la ricezione, ma se usi fusoliere in abs, legno, o resina non hai nessun problema perchè queste non hanno fattori di schermatura, ciao
