Originalmente inviato da MighelR/C Ciao io stò costruendo un 747, dato che ho avuto problemi nel curvare il depron avendo le ordinate di diametro abbastanza piccolo ho optato per utilizzare la stessa tecnica che ho utilizzato per creare la forma della gobba, ovvero ho tagliato dei listelli da larghi circa 1 cm che vanno da ordinata a ordinata, poi stuccate le fessure tra un listello e l'altro e carteggiate, ottenendo una superficie abbastanza omogenea. se non sono stato molto chiaro: www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine-e-ventole/105532-boeing-747-a.html
P.s. Pilota di liane...grande...massima ammirazione |
Complimenti per il modello, ho visto le foto e mi sembra stia venendo bene. Lo motorizzerai con 4 ventole immagino ?
un'altra cosa. Per tagliare tutti i pezzi del disegno da chi mi posso rivolgere che abbia una macchina la cnc ? Grazie sempre a tutti.
