Originalmente inviato da Shakty Ciao a tutti...!
Dopo aver montato i vari ricambi presi da Winning models (ottimo trattamento !) sono qui per farvi una domandina...
Usando il "carichino" della E Sky da 300 mh orientativamente quanto tempo dovrei tenere la batteria sotto tensione per ricaricarla? La mia LIPo è da 11,1 V e 1350mh...
Ovviamente ci butto sempre un occhio se scalda...
Grazie.. | Immagino che con carichino tu intenda il bilanciatore, ed in tal caso credo sia da 800mAh e non 300. Comunque il calcolo anche se approssimativo è semplice. (A parte il led verde acceso fisso che dice che è pronta.) Se la batteria fosse da 800 mAh come il carichino si dovrebbe tenere conto di un'ora circa per la carica (qualcosa in più), e di un quarto d'ora circa per il bilanciamento. In tutto circa un'ora e un quarto. Visto che la batteria è da 1350 (ma non è un po' troppo per l'fp???) io farei : 1350 / 800 * 60 (per sapere i minuti circa di carica) + un quarto d'ora di bilanciamento ( o qualcosa in più essendo una 3 celle) Che dici 2 ore circa? Se in effetti è da 300 mAh, basta che cambi la formula.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
