Originalmente inviato da alcedo La strada dei moduli Aurel, è la prima che mi è venuta in mente, ne conosco perfettamente le caratteristiche, è anni che li uso.
Ma, non conoscendo a fondo le caratteristiche del Bluetooth, non riesco a capire se il tutto funzionerebbe (prendere il segnale, dal Bluetooth, prima dello stadio RF e, cacciarlo nei moduli AUREL , non è certo un problema).
Al di là che la cosa possa servire o no, solo per conoscenza, tu pensi che il tutto possa funzionare così semplicemente ? (chiedo.... se non ci fossero problemi dietro l'angolo, e basta solo il segnale, una piccola sperimentazione la farei...)
Ciao! |
Il mio parere è che non serve un GPS Bluetooth, qualsiasi modulo fornisce la stringa Nmea relativa alla posizione, e non credo che la velocità della seriale sia modificabile e con i modem RF è meglio andare al massimo a 9600.
Ho costruito sistemi simili e funzionano senza problemi, a vista e fino ad 1Km su un modello non credo ci siano difficoltà.
Se vuoi provare, parliamone, ho tutto in laboratorio:
GPS, moduli tx video e dati, ricevitori, antenne direttive, telecamere & microprocessori ( PIC ).
Ciao.
Sub53
