Originalmente inviato da sub53 La strada praticabile è usare i modem Aurel canalizzati a 868 o 433 MHz e trasmettere i dati a terra a 9600.
Funzionano molto bene, li uso per applicazioni " serie " e sono molto affidabili.
Seconda soluzione, più incasinata, è usare il canale audio del tx video e un integrato modem a 1200 per i dati.
Come GPS uso il Garmin 15 un modulo OEM veramente piccolo ed affidabile.
Il problema comunque non è tecnico ma è capire se serve realmente a qualcosa.
Sub53 |
La strada dei moduli Aurel, è la prima che mi è venuta in mente, ne conosco perfettamente le caratteristiche, è anni che li uso.
Ma, non conoscendo a fondo le caratteristiche del Bluetooth, non riesco a capire se il tutto funzionerebbe (prendere il segnale, dal Bluetooth, prima dello stadio RF e, cacciarlo nei moduli AUREL , non è certo un problema).
Al di là che la cosa possa servire o no, solo per conoscenza, tu pensi che il tutto possa funzionare così semplicemente ? (chiedo.... se non ci fossero problemi dietro l'angolo, e basta solo il segnale, una piccola sperimentazione la farei...)
Ciao!
