Vecchio 01 dicembre 05, 21:18   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Albytech
Metodo più semplice: resistenza in serie tra il +12 e la batteria con valore in ohm=tensione max pannello - tensione batteria / corrente voluta.
Potenza res. di almeno 1W (per i 100mA)
Oppure utilizzando un LM317 (+ dissipatore) come generatore di corrente costante:
Ingresso 12V sul piedino 3, uscita alla batteria sul piedino 1, resistenza tra il piedino 1 e 2 di valore: 1,2/corrente di carica.
Attento che andrebbe caricata a 1/10 della sua corrente per 14 ore, oppure se vuoi lasciarla sempre attaccata al carica, calcola 1/20 (5mA). Ciao
Aggiungerei al circuito con LM317 un bel diodo 1N4007 (max 1A) in serie all'uscita (dopo la resistenza per intenderci) con catodo verso il carico,questo fa in modo che in caso di mancanza di irragiamento del sole non si abbia un flusso di corrente inverso e conseguente "bruciatura" del LM317 .
Direi che e' difficile pero' ottenere 14ore di sole di fila per carica lenta quindi si dovrebbe fare in due o al max 3gg specialmente di inverno.
Attenzione comunque che non sempre il pannello riesce a dare le massime caratteristiche dichiarate, occhio all'inclinazione e alla direzione che deve essere verso sud-est. Per il nord italia l'inclinazione ottimale e' 45° mentre andando piu' a sud diminuisce rispetto al piano di terra
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 01 dicembre 05 alle ore 21:22
protomax non è collegato   Rispondi citando
