Originalmente inviato da Cipros76 ma con la ricevente originale? |
ciao,
io ho il 35 modificato a cinghie praticamente diventato 36
ho avuto dei problemi ad alzarlo, per via delle batterie (originali)
che non davano abbastanza potenza
adesso con una lipo mi si alza e fa un hovering perfetto lasciando anche i comandi per qualche secondo.
le regolazioni ai servi ,pale ecc.ecc. sono la base di tutto !!!!!
se non vengono fatte bene ai voglia di alzarlo !!!
se le pale principali danno troppo/poco passo è normale che si gira.
controllate che il tutto scorra bene, girando a mano le pale tipo autorotazione, il tutto deve scorrere come l'olio.
Può darsi che in fabbrica l'abbiano magari montato qualcosa male
controllare bene tutto aiutandosi con le istruzioni in dotazione.
la radio va settata anche lei con gli swich dietro, in posizione corretta
ad esempio, io ho settato su ccpm se lo metto normal mi incasina tutto
e i servi si muovono tutti assieme, insomma regolazioni prove ecc ecc
