Originalmente inviato da fai4602 Io il profilo dello Tzagi lo eviterei.
Non è un autostabile, anche se viene utilizzato su di un tuttala, checchè se ne dica.
Opterei per un profilo avente un Cm0 neutro come un profilo reflex , cioè uno di quelli con forma ad S coricato o, al limite, per un profilo in cui il Cm0 si avvicini allozero come in alcuni Eppler.
Oppure per un profilo veramente autostabile cioè con Cm0 positivo ; ma in questo caso il decadimento della portanza è superiore a favore di aumento di resistenza.
Comunque sia è meglio far ricorso a "profili2".
Dimenticavo: bravo, mi complemento con te. |
Grazie Fai !
Almeno ho una base di partenza, quello che hai detto l'ho compreso perfettamente, il programma ''profili2'' c'è l'ho.
Di aerei ne costruisco 2, in modo da sperimentare e valutare due differenti profili.
Se tutto dovesse andare per il verso giusto, avrei intezione di costruire il modello finale con un apertura alare di circa 1,80 metri.
Grazie ancora !
